Originalmente inviato da life365.eu Ciao allora non è una anomlia ma dipende dal fatto che quel canale passa per il giroscopio, fai due prve a terra e controlla la sensibilita del giro e in che modalita lo hai messo...fanno tutti cosi non è questione di radio....vedrai che la corsa è meno dalla parte in cui per ruotare hai in aiuto la coppia delle pale principali l'ho notato anche io...prova e facci sapere! |
Guarda che ha detto che ha provato a collegare il servo direttamente alla ricevente, escludendo il gyro, ecco perchè non gli ho parlato di settaggio del giroscopio.
supersloth cosa intendi per comando della coda a dx che la coda va a dx o che la punta dell'elicottero si direziona a dx, ti chiedo questo perchè alcuni usano dare comando a dx e la punta va a dx e la coda a sx altri l'inverso, tu come lo usi?
Considera che se intendi coda a dx e il servo ha poca escursione da quella parte è un problema perchè potrebbe non riuscire a compensare la rotazione delle pale, se è il contrario allora va bene tanto hai la forza di rotazione delle pale principali che ti aiutano.
Se il problema è quello che ti ho detto , vale a dire che il servo ha meno (e poca) escursione per spostare la coda a dx, quindi vincere la forza di rotazione che danno le pale principali all'elicottero e quella che serve a farlo ruotare, allora ti consiglio di staccare i ball linkage delle manine di coda e farle ruotare dall'altra parte in modo da avere l'inversione del movimento di incidenza delle pale di coda e poi attivare il reverse del servo dal giroscopio, così facendo avrai un escursione del servo maggiore per spostare la coda verso dx, dato che per spostarla a sx non hai necessità di tanta escursione perchè ti aiuta la rotazione delle pale (Scusate le ripetizioni).
Se invece hai più escursione per spingere la coda a dx allora va bene e prova a mettere l'elicottero per terra e far girare un pò le pale senza alzarlo e vedi se riesci a farlo ruotare bene da entrambe le parti, se è così allora fregatene è tutto ok!
Spero di esser stato chiaro
