Originalmente inviato da giangia91 ho provato e riprovato ma niente
a un certo punto si era acceso ma tolto l'accendicandela e durato solo 20 secondi |
il minimo meccanico è bene regolato? no anche se di fabbrica devi controllare... togli il filtro aria e controlla
vedi se la ghigliottina del carburatore rimane circa 1 mm aperta... e cosa importante guarda che quando freni questa non si chiuda un pò deve sempre rimanere circa 1 mm aperta.
prova anche a girare piano con l'accendicandela su x un paio di minuti poi toglilo e vedi come vai...
la candela è quella di serie?
con il freddo che fà se hai una candela fredda dovresti mettere tipo una 5 ...
