Originalmente inviato da supersloth Buongiorno, ho da poco acquistato un Df 60b nuovo da negozio. Dopo qualche giorno di prove statiche e settaggi mi sono reso conto di una anomalia nel servo di coda. Posto che il servo è un originale walkera (quindi piuttosto scarso), ha una corsa asimettrica nelle due direzioni (in pratica dando timone a destra il servo esaurisce la corsa a metà stick). Nella fattispecie ha più escursione nel dare timone a sx piuttosto che dx. Ho provato a bypassare il gyro collegando direttamente il servo al canale della RX ma quella che per me è un'anomalia continua ad esserci. Provando il collegamento ad un altro canale (ELEV) l'escursione diventa simmetrica e il servo arriva a fondo corsa in entrambe le direzioni. Non ho ancora provato a farlo alzare e non mi azzardo perchè già al 60% del motore la coda va a fine corsa e non avrei più timone per farlo imbardare a dx. Ho provato ad azzerare tutti i parametri della radio, ho eliminato il ruddmix ma niente. Invertendo il canale RUDDER sulla TX si inverte il senso del servo ma l'asimmetria rimane. Secondo voi è un malfunzionamento del servo, della RX, o un difetto di settaggio?
Spero in una risposta perchè ho l'elicottero nuovo e fermo.. |
come al solito si consiglia........
PUNTO 1..... Vai ad un campo di volo e conosci persone che ti possono aiutare......
PUNTO 2....... Mi sa che era tutto normale la coda non avra' mai l stessa escursione da una parte cha da l'altra...e' un fatto legato all' anticoppia...
PUNTO 3..... Riparti dal punto 1....Ovvero recati con il modello integro e ben carico con un traing Kit ad un campo di volo...e fallo settare da un esperto e vedrai che ti volera' alla grande come tutti i walkera 60 motorizati bruslhess...
