poliuretano espanso
Ciao a Tutti ed auguri!
ritengo che l'utilizzo della schiuma autoespandente di poliuretano sia assolutamente da evitare in quanto quando "spinge" e distrugge tutto!
inoltre la struttura della schiuma non è assolutamente regolare (dimensione delle celle) e si sviluppano cavità assolutamente fuori controllo.
Poi:
la superficie interna dello stampo deve essere il più possibile perfetta per poterne ricavare dei pezzi finiti (se gelcottati).Mi sembra inutile realizzare uno stampo "veloce" per poi dover rifinire ogni pezzo ricavato.
Un'alternativa ci sarebbe:
Gelcottare il modello (perfettamente finito ed incerato) rivestire il tutto con della RESINA EPOSSIDICA AUTOESPANDENTE.
con questa resina si ottiene una "schiuma" molto dura e resistente, la cui densità è data dal rapporto di catalisi e dalla temperatura.
Al momento è una tecnica utilizzata per fare il riempimento di derive / timoni in composito nei catamarani da regata.
Ciao!
Emanuele
