Originalmente inviato da giulio_89 devo usare la pompa sottovuoto per fare delle ali ma ho dei dubbi sulla pressione
quella che ho è fissa a -0.7bar ma secondo me per il polistirolo bianco a palline è decisamente troppo
voi che pressione mi consigliate? |
Non capisco cosa usi per regolare la depressione! Cosa intendi per valore fisso?
Con il polistirolo da 20 kg quello che un motore da frigo può succhiare è troppo per quello da 30 è al limite. Voglio dire che se succhi fino a che senti il motore fermarsi trovi il polistirolo espaso a pallini da 20 kg schiacciato e quello da 30 kg estruso quasi non ne risente.
E' opportuno fare delle prove. Dovresti trovare i valori giusti che sono sicuramente
i massimi che puoi tirare senza che si deformi l'anima.
@ GMO usa uno stetoscopio! In ogni caso è molto difficile sigillare un sacco che perde mentre è in uso
@Ravenlinux Sono d'accordo con GMO.... non c'è paragone!. Oltretutto la depressione aiuta a togliere le bolle d'aria che possono rimanere tra l'anima ed il rivestimento.
