Originalmente inviato da Lesmaisons Hai controllato che sopra le pale superiori ci sia ancora la "Fly bar"?
E' quella barra con due pesi alle sue estremità!
Se quella c'è, non è che hai stretto troppo le pale (vanno lasciate semilibere di muoversi) per cui non è bilanciato?
Ultimo motivo di vibrazione è che si sia storta la "inner shaft" ciè la barra centrale su cui sono attaccate le pale, per intenderci quella che le fa girare...
atro, da principiante, non so che consigliarti.
Tutto ciò che ti ho detto deriva dalla mia esperienza....
Sicuramente se dai più dettagli qualcuno ti riesce a rispondere in maniera più esaustiva....
Saluti!!! |
La fly bar c'è, l'albero sembra ok, se è piegato ... è impercettibile.
La cosa che non capisco è: possibile che sia così sensibile da smettere di volare completamente? Mi sembra così strano.... ma sono così sensibili che basta un alberino leggermente piegato che smettono completamente di volare?
Inoltre, non sente le modifiche al proporzionale, cioè sia girando tutto a - che tutto a +, l'eli quando è a terra continua a rotare la coda in senso antiorario... cosa può essere? Posso fare altre regolazioni?
Grazie,
Marco
