Originalmente inviato da bianchino Cosa devo controllare? Sembra tutto ok, ma non so cosa devo controllare.
L'elicottero vibra molto...
Potrebbero essere una serie di problemi tra cui anche la batteria andata?
Nel senso che vibra per problemi di bilanciamento (o non o chè), e non vola perchè la batteria non si carica più?!?
Domanda: il led del mixer quando i giri sono bassi è verde, invece quando aumento i giri diventa rossa.... cosa significa?
Grazie siete gentilissimi.
Marco |
Hai controllato che sopra le pale superiori ci sia ancora la "Fly bar"?
E' quella barra con due pesi alle sue estremità!
Se quella c'è, non è che hai stretto troppo le pale (vanno lasciate semilibere di muoversi) per cui non è bilanciato?
Ultimo motivo di vibrazione è che si sia storta la "inner shaft" ciè la barra centrale su cui sono attaccate le pale, per intenderci quella che le fa girare...
atro, da principiante, non so che consigliarti.
Tutto ciò che ti ho detto deriva dalla mia esperienza....
Sicuramente se dai più dettagli qualcuno ti riesce a rispondere in maniera più esaustiva....
Saluti!!!
