Vecchio 04 gennaio 09, 19:43   #12 (permalink)  Top
gmo78
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Originalmente inviato da ravenlinux2000 Visualizza messaggio
io (e altri) sono dell'idea che una bella pressa con 2 tavole di trucilare da 5-6 cm di spessore e un telaio in ferro sopra e sotto da tirare con robusti morsetti sia meglio e non hai problemi con sacchi che perdono,vacuostati e l'incubo che cede il motore e ti manda a meretrici il lavoro.
Io non credo che sia la stessa cosa.
Con il sottovuoto impostato a 0.3 bar, si ottiene una pressione di 300g/cm^2 (da una cannola di 1 cm^2 di sezione, con tale depressione, faresti salire 3m di acqua, ovvero 300g). 300g/cm^2 significano 3 ton/m^2...
Questi 300g/cm^2 si distrbuiscono in maniera abbastanza omogenea su tutta la superficie dell'ala (quindi non sulle controsagome o sul legno della pressa).
Direi che il rischio vale la candela...
Piuttosto devo trovare un metodo rapido per trovare i buchini nel sacco! (o cambiare il sacco ogni utilizzo )
Visita il mio sito!
gmo78 non รจ collegato   Rispondi citando
