Originalmente inviato da ravenlinux2000 io (e altri) sono dell'idea che una bella pressa con 2 tavole di trucilare da 5-6 cm di spessore e un telaio in ferro sopra e sotto da tirare con robusti morsetti sia meglio e non hai problemi con sacchi che perdono,vacuostati e l'incubo che cede il motore e ti manda a meretrici il lavoro. |
Dipende da quello che ci devi fare.
Se serve solo ad incollare l'obeche sul polistirolo la tavola+morsetti va benissimo. Se devi laminare solo fibra su anima in poli va molto meno bene perchè la tavola + morsetti pressa solo sulle superfici verticali. Sul naso del profilo pressione è pressochè nulla. Invece con il sacco da vuoto si ha una pressione uniforme su TUTTA la superficie.
Per non parlare poi della massima pressione applicabile.... che è di gran lunga più elevata con il sacco da vuoto.
