si, dovrebbe andare BENE... non ha tanti watt, ma se non chiedi il 3d estremo al tuo hely va benone, se invece vuoi prestazioni al top devi almeno avere 1,5-1,8 kW continui, non di picco come quello...in ogni caso, hai il regolatore troppo piccolo, quest'estate con il caldo andrà troppo su di temperatura...
il motore è dato per picchi di 1500W, con 5s..puoi arrivare a 80A!!
quindi per avere un minimo di prestazioni,potrai essere intorno ai 60-65A continui e sei fuori di troppo con il regolatore...
