Originalmente inviato da coderzone77 Elyteo, ma la piastrina per poggiarci il gyro la si deve prendere a parte ? La si trova ? |
la piastrina la fai in 2 minuti o con della plastica oppure con un pezzo di vetronite, o carbonio; ci fai 2 piccoli fori svasati e con 2 vitine le fissi nella parte superiore o inferiore del ferma tubo.
Io non ci ho messo nulla, ho messo 2 strati in + di biadesivo gommato sotto il gyro e tengo tutto fermo con una fascettina.
ElyTeo
