prima di tutto grazie per la risposta...
un pochino, anche perchè devo ancora capire bene...il fatto della curvatura della vela ecc... (che spero di capire una volta che fabbricherò le vele...)
ok..il funzionamento dello spingi albero, l'ho capito... quindi serve a far si che l'albero assecondi l'andamento della randa....
il particolare dello spingi albero lo vedo nella foto...(grazie)
ma visto che ciò che determina lo spostamento dell'albero è quell'oggetto concavo, nel tuo caso bianco, per quanto ne so... sul fondo dello scafo, l'albero dovrà essere fermato con una cerniera, che ne permetta la rotazione, o proprio non ho capito?!?!?!?
magari se ce l'hai una foto o uno schema del piede dell'albero sarebbe l'ideale...
grazie ancora ciao...
