Originalmente inviato da space Certo, anche se leggendo in giro sembra essere abbastanza resistente, confermate ? |
Sì, per il piccolino vale quella che il chiamo la "legge della formica"
![:lol:](/forum/images/smilies/laugh.gif)
: se una formica cade da una sedia non si fa niente, giusto? Facendo la proporzione sedia/formica, da che altezza dovrebbe poter cadere un uomo senza farsi niente? Invece già da pochi metri l'uomo si sfascia...
Ebbene, il walkerino è talmente leggero che la maggior parte delle volte la sua stessa massa non è sufficiente a farlo rompere! L'unica regola fondamentale è che se le pale (principali o di coda) si trovano in condizioni di non poter girare bisogna IMMEDIATAMENTE abbassare lo stick del gas, altrimenti si fondono i motorini alla velocità della luce! Quindi, se sei in previsione di un crash inevitabile, stacca in anticipo tutto il gas e affidati alla legge della formica!
o
"The ability to destroy a planet is insignificant next to the power of the Force" (Darth Vader)o
¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,
