Discussione: Spingi albero
Vecchio 04 gennaio 09, 17:29   #2 (permalink)  Top
CHINA 39
L'avatar di CHINA 39
Data registr.: 02-01-2009
Residenza: Ravenna
Ecco una foto dello spingialbero che chiedi.
il suo funzionamento è regolato da una vite e da un nottolino (nero in questo caso) per fare andare avanti e indietro la parte (bianca in questo caso) che è l'appoggio all'albero. Una volta cazzata la scotta del paterazzo per fare si che l'albero prenda la forma della vela (cosi detto girod'albero) si regola da una posizione zero lo spingialbero fino a che la parte bassa dell'albero non rende uniforme la curvatura citata. Comunque sia la regolazione del paterazzo e dello spingialbero alla fine debbono far si che la vela sia tutta uniforme nella sua forma. Ricordando anche che la tensione del paterazzo serve per tensionare la basa del fiocco, ma non deve essere troppa in quanto diversamente la parte alta della vela si svergolerebbe troppo e non sarebbe più regolabile altrimenti. Spero di non averti creato confusione.
CHINA39
CHINA 39 non è collegato   Rispondi citando
