Originalmente inviato da aleo1981 ok appena fatto, era a metà e l'ho spostato un pò in giù. Una curiosità: il connettore del rotore di coda che si collega alla centralina nella "cella" M2 ho visto che lo posso innestare in tutte e 2 le posizioni, cmq ha una freccia che ora èverso la centralina e quiandi non la vedo. girandolo cambia il comportamento dell'eli e dando gas inizia a girare attorno a se stesso. Le lipo le mettete via cariche o leggermente caricate? |
Tutto ok allora! Lascia il trim del gas a metà che va benissimo! Non invertire il connettore del rotore, altrimenti lavora al contrario di come dovrebbe!!! Lascialo com'era! Il fatto che spostandolo a mano gira il rotore di coda è naturalissimo! è il gyro che glielo impone! Prendi in mano l'ely, tienilo in piano (ovviamente accendi la trasmittente e collega la batteria) Poi fallo ruotare su se stesso, ruotandolo in un senso non accade nulla, ruotandolo nell'altro invece la coda oppone resistenza! Variando la velocità di rotazione varia anche la velocità del rotore di coda.. Leonardo piangerebbe a guardartelo fare..
