Vecchio 04 gennaio 09, 12:23   #2 (permalink)  Top
m@g--
Data registr.: 27-07-2006
Residenza: Cuneo
Invia un messaggio via AIM a m@g-- Invia un messaggio via MSN a m@g-- Invia un messaggio via Yahoo a m@g--
Originalmente inviato da danixt75 Visualizza messaggio
Ciao a tutti.....
chiedo il vs aiuto dopo aver perso ore ed ore a cercare di tradurre le istruzioni.
Ho acquistato un combo composto da modulo assan per futaba ff9 e due riceventi annesse rispettivamente 6 e 7ch.
Nella confezione c'è compresa una spinetta chiamata bind plug....che servirebbe a sincronizzare il modulo con la ricevente.Dalle istruzioni capisco che va interposta tra il canale 1 e 3 alla prima accensione...poi andrebbe tolta una volta sincronizzato il tutto.Il mio risultato è che il modulo da luce verde.....la spia rf blu è accesa...il sibillo di partenza c'è....quindi sul modulo non dovrei avere problemi......il problema rimane sulle riceventi....durante la procedura lampeggiano come dicono le istruzioni......ma a fine procedura...alternano un lampeggio verde e rosso....e non solo verde come dicono le istruzioni.....infatti non agganciano il segnale del modulo e quindi non funzionano!C'è qualcuo di voi che ha gia adoperato questi componenti e saprebbe aiutarmi?
grazie!
Nonostante abbia aperto un post dove chiedevo aiuto per risolvere tale problema, non ci sono state risposte e grazie all'aiuto di un amico estero al forum ho risolto il problema.Visto che l'argomento potrebbe interessare altre persone ,e visto i problemi di sincronizzazione con tale moduli sembra essere comune indico la procedura da me eseguita per risolvere il problema:
Settaggio radio modulazione ppm e ponticellare la rx con il plag in dotazione come da immagine foglio illustrativo assan.Dopo l'accensione fare così rx spenta, poi accensione della radio ma mentre lo si fa dovete fare muovere lo stik del canale mi pare 1 o 2 provate,per tre (3) volte dopodichè la radio incomincia a suonare ad intervalli ad avvisare che sta cercando la rx a questo punto accendere la rx ed il gioco e fatto.Spero di essere stato di aiuto
m@g-- non è collegato   Rispondi citando
