Originalmente inviato da f.alberto Ciao il modello è il mustag della phonix.
Ho messo i toroidi in ogni canale della ricevente e cioè
regolatore
alettoni
profondità
direzionale
flap
carrelli
Non lo messo nell'alimentazione della ricevente perchè mi è venuto un dubbio, la batterie è formata da 4 celle quindi 4.8 volt non è che il toroide causa un'abbassamento della tensione?
ps: il regolatore non è opto |
Se il regolatore ha il BEC e tu vuoi mettere una batteria rx, devi eliminare l'alimentazione dal BEC stesso, tagliando il filo rosso o sfilando il relativo connettore dal cavo servo del regolatore.
Ciao!
