Originalmente inviato da cecco Eccomi Phantom ....
allora la corrente di carica è regolabile manualmente mentre la tensione si adegua automaticamente al pacco batteria che colleghi....bene.... ora devi stabilire con che corrente caricare il pacco ..... bisogna identificare la capacità del pacco=C che normalmente ci stà scritta sopra (se non sbaglio 1400 mA) quindi avrai una carica "rapida" fornendo 1C (cioè 1400 mA) per circa 1 ora e 20/40 min. e una carica lenta fornendo 0,10C (cioè 140 mA) per circa 14/16 ore (carica ottimale che non stressa il pacco e lo fà vivere a lungo).
Non leggo nelle caratteristiche la funzione di Delta Peak (magari c'è nelle istruzioni) che se è veramente assente penalizza pesantemente l'affidabilità del tuo C.B. (che comunque ti consiglio di vendere per prenderne uno più serio) in quanto non stacca automaticamente la carica quando le batterie sono cariche.
Vedi se ti ritrovi con i parametri che ti ho dato.....
Francesco |
Grazie mille Francesco. Io per non saper leggere e scrivere ho riportato il caricabatterie al negozio e ho preso una batteria da 12v e 25aH così posso usare il caricabatterie in dotazione...
Speriamo bene!
Grazie ancora!
