Vecchio 04 gennaio 09, 00:50   #8 (permalink)  Top
BenTRex
L'avatar di BenTRex
Data registr.: 13-12-2007
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da jaco-rc Visualizza messaggio
ciao a tutti e auguri...ho comprato da poco un altro t-rex 500, questo con motore scorpion 1400 kw e regolatore 90 A batterie 6s 2500 evo 25 pignone da 13,premetto che io ho un altro rex con motore savox e regolatore di scatola align, e come già sostenuto una bomba spinge da matti zero problemi, quindi ho pensato che con motore scorpion di cui tutti parlano e regolatore da 90 sarà un missile......che delusione, ma in fondo non ne sono del tutto convinto sicuramente ho sbagliato qualcosa nel settaggio,non è possibile praticamente, non di tirare come il savox ma tira a malapena come con il motore originale,ora mi chiedo sarà il pignone da 13 troppo piccolo, ok nel sito cè scritto che con questo motore e consigliato pignone da 14 ma non penso sia questo a limitarlo cosi tanto,vi giuro non va e lento goffo troppo strano,che puo essere ragazzi? io ho messo SS in 1 quindi governr disinserito poi LCV 180 il PCT sul 2 SB su 1 COP su 1 FREQ su 1, ora ho fatto curva normal 0 30 60 75 100 idleup 1 70 65 60 65 75 idleup 2 90 90 85 90 90, bo ragazzi ditemi voi se sbaglio boo, passo piu12 meno12, forse il motore è inpostato che va solo al 50 percento non so,nn voglio credere che vada menio dell originale...scusate lo sfogo ma..voglio risolvere,grazie a tutti
Ciao Jaco,
il motore è molto buono e anche se il regolatore e le batterie sono al limite per un motore da 1.7kW non dovresti avere problemi. Le batterie sue sono le 3200 30C.
Una prima considerazione sul rapporto che è sbagliato; se il 13T lo usavi con il motore originale di scatola che è un 1600kv, per avere GLI STESSI GIRI di rotore con il 1400kv devi usare il 15T come ti hanno già suggerito, con il 13 hai circa 300 giri in meno.
Una seconda più personale sulle curve, dove per me la IDLE1 non ha senso con i rapporti che hai soprattutto se non usi il governor. Con il motore che hai puoi utilizzare benissimo la tua IDLE2 o addirittura un bel 100% flat tanto non muore
Per i parametri del regolatore quelli che hai citato sono ok, controlla anche MAT=1
Ben
GAUI - SCORPION - HACKER TOPFUEL - JR Servos - SAB Blades
BenTRex non è collegato   Rispondi citando
