Vecchio 03 gennaio 09, 22:35   #430 (permalink)  Top
quenda
L'avatar di quenda
Data registr.: 22-05-2006
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da Cornia Visualizza messaggio
Partiamo dall'inizio..... inanzi tutto va RICORDATO che il modello in questione è un SEMI-KIT, non un kit completisimo...infatti ai tempi, non avevo intenzione di metterlo in produzione..ma in molti mi chiesero esplecitamente di almeno di tagliare i pezzi a cnc e così fu...ma..ripeto i kit completi come li intendo io sono ben diversi...ora, nelle centine interessate da te dette, l'asola non ho potuto farla prima per un semplise motivo, avrei dovuto dividere le centine a metà! Ok questo si potrebbe fare, ma è altrettanto vero che può risultare comodo avere le centine INTERE durate la costruzione dei due tronconi, A TRONCONI UNITI PRATICARE UN ASOLA VERTICALE CON AD ES. DREMEL ed inserivi un normalissimo comp. da 3 mm, ( baionetta descritta sul progetto..) esso andrà tagliato in opera quando avrete praticato le asole dette... le cent.5 essendo in balsa è un gioco da ragazzi praticarvi un asola per il passaggio dell baionetta di comp.....
Le prolunhe servi, sono decenni che personalemte anche su modelli da 6 mt. uso del CAVO SCHERMATO DOPPIO....reperibile nei negozi riparatori TV di vari diametri, tale cavo ha due fili interni e su ogni filo vi è una calza esterna, unisco le due calze le quali saranno il NERO del cavo del servo (massa) poi negli altri due fili salderò a stagno gli altri cavi dei servi, in questo modo, anche con cavi molto lunghi non ho bisogno di toroidi o filtri antidisturbo.... i fori sono piccoli ma più che suff. per il passaggio dei detti cavetti.... se usate un altro sistema, penso non sia un problema allargare i fori nella balsa da 2 mm....
Le coppiglie, ti assicuro e ho le prove.......che il modello ha una robustezza fuori misura ANCHE SENZA I MONTANTI ALARI.. quindi.....essi sono puramente estetici, nel mio e quello del Dottor Carlo, li abbiamo tolti, li usiamo magari solo quando fa piacere vedere il modello volare uso riproduzionistico.
Per l'unione dei due tronconi Icaro è stato molto chiaro, poi guardate attentamente la sezione che c'è sul progetto penso sia molto chiara...
CIAO
enupop.gif[/SIZE]
GIULIO.
Solo un breve messaggio di doveroso e sentito ringraziamento!
Avere a disposizione la consulenza (gratuita...!) del Progettista in persona e di chi come Icaro, ha gia' costruito il modello in oggetto, e' veramente una gran cosa.
Grazie, grazie e ancora grazie!
ettore
P.S.: essendo per noi assolutamente introvabile il legno da mm.3 x 7 da utilizzarsi per il longherone, seguira' Messaggio Privato per richiedere il costo di spedizione di circa cm. 30 di detto listello di pino.
