problema scorpion 1400kv esc90A
ciao a tutti e auguri...ho comprato da poco un altro t-rex 500, questo con motore scorpion 1400 kw e regolatore 90 A batterie 6s 2500 evo 25 pignone da 13,premetto che io ho un altro rex con motore savox e regolatore di scatola align, e come già sostenuto una bomba spinge da matti zero problemi, quindi ho pensato che con motore scorpion di cui tutti parlano e regolatore da 90 sarà un missile......che delusione, ma in fondo non ne sono del tutto convinto sicuramente ho sbagliato qualcosa nel settaggio,non è possibile praticamente, non di tirare come il savox ma tira a malapena come con il motore originale,ora mi chiedo sarà il pignone da 13 troppo piccolo, ok nel sito cè scritto che con questo motore e consigliato pignone da 14 ma non penso sia questo a limitarlo cosi tanto,vi giuro non va e lento goffo troppo strano,che puo essere ragazzi? io ho messo SS in 1 quindi governr disinserito poi LCV 180 il PCT sul 2 SB su 1 COP su 1 FREQ su 1, ora ho fatto curva normal 0 30 60 75 100 idleup 1 70 65 60 65 75 idleup 2 90 90 85 90 90, bo ragazzi ditemi voi se sbaglio boo, passo piu12 meno12, forse il motore è inpostato che va solo al 50 percento non so,nn voglio credere che vada menio dell originale...scusate lo sfogo ma..voglio risolvere,grazie a tutti
700LE--ys--spartan--8717hv-multigov-radix--t rex 600 super pro- os50- radix--spartan760-jr8900--3+ds620---multigov---futaba t10cg2.4...e volare volare..
