Già che sono qua, ecco l'ultimo che ho fatto: il Beech C17E 14.50 euro da Jonathan
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
Ho tolto il motore per metterci un brushless, il solito da 10 g di HC.
Ha un'apertuta alare di 50 cm, ed una fusoliera tanto grande da farci stare tutto comodamente, senza le difficoltà tipiche dei micro.Più che un micro è un MINI. Pesa 96 grammi in ODV con batteria da 350 mAh, vola molto bene anche con una 500 mAh, pur superando di tanto i 100 grammi.
Ci ho messo pure gli alettoni, si intravede il loro servo in mezzo all'ala inferiore, nel terzo allegato.
Nella quinto allegato si vede il perno di carbonio che fissa la capottina da una parte, e le calamite che la fissano dall'altra.
