Vecchio 03 gennaio 09, 15:45   #22 (permalink)  Top
Dj Ravage
L'avatar di Dj Ravage
Data registr.: 07-05-2008
Invia un messaggio via MSN a Dj Ravage
Ciao a tutti, riapro la discussione con una bella domandina, ho intenzione di acquistare il seguente modello e mi chiedevo se la motorizzazione tuning (solo motore e pale 9x6) del blizzard poteva andare bene, il motore trattasi di un Himax 3516-1350 avente le seguenti caratteristiche:
Peso: (motore) 134 g
Rendimento max. 350 W
Numero di giri max. 20.000 Gpm
Diametro 35,2 mm
Lunghezza (senza albero) 42,2 mm
Diametro albero 5 mm
Temperatura max. cassa 65 °C
Fori in cerchio / fissaggio 25 mm / M3 (profondità 5 mm)
Giri Per Volt: 1350
Resistenza int.: 0.023 Ohm
Corrente a vuoto: 2,3 A
Corrente ass. (A): 15 - 40 A
Max. 15 sec.: 56 A
Tipo regolatore: 45 - 60A
Elementi LiPo: 2 - 3
El. NiMH/NC: 7 - 10
Il regolatore in accoppiata sarebbe uno Scorpion da 55A il tutto alimentato da una batteria FP EVOLite 2500 3SP1 20C
Avevo preso in consideraziona anche l'HotPlay della Topmodel, dal prezzo interessante calcolando che assieme danno anche il motore, ma quella coda a V.. e poi non ho trovato alcuna informazione (magari anche se un po OT, se qualcuno potesse dirmi tra i 2 quale sia il migliore )
Fabio
Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2
Ultima modifica di Dj Ravage : 03 gennaio 09 alle ore 15:49
Dj Ravage non è collegato   Rispondi citando
