Discussione: Robbe Infinity 3
Vecchio 03 gennaio 09, 13:33   #386 (permalink)  Top
Snail
L'avatar di Snail
Data registr.: 16-05-2007
Originalmente inviato da lapo92 Visualizza messaggio
Immaginavo tale fraintendimento.....l'ho pensato dopo.
Si possono caricare pacchi a 12 celle (ma non esistono pacchi UNITI da 12, quindi se ne mettono due da 6s in serie, con una spinetta da 6s per ogni pacco da 6, quindi due spinette. Ecco perchè l'equ ha due spinette) quando si utilizzano per un solo pacco finale, ovvero utilizzate INSIEME (esempio il sukhoi 140 che va a 10s, due pacchi 5s in serie, con due spinette da 5s separate per l'equ...)
non è ovviamente possibile caricare due pacchi DIVERSI e utilizzati separatamente....
L'unica cosa fattibile è utilizzare la seconda uscita per caricare pacchi di NI XX ad esempio del trasmettitore....
io utilizzo i pacchi 6s separatamente e quindi li carico uno alla volta, come dovrai fare tu
Se non mi sono spiegato son qui
Perfetto. Grazie.
...Quindi, mi torna forse più comodo acquistare un HYPERION EOS0610iDUO.
Un saluto.
Paolo
T-rex 450 Pro - T-rex 450 Pro (A109 Fuselage) - T-rex 500 ESP - T-rex 600 Esp----FF9 Fasst 2.4 Ghz--
Snail non è collegato   Rispondi citando
