Originalmente inviato da irzhen  Salve,
dovrei programmare un trasmettitore model FS-CT6A per installarlo in un eli elettrico sabattini EAGLE 3D e qui i primi problemi in quanto essendo io all'inizio vorrei aver suggerito da qualcuno che ne sappia sicuramente più di me e lo ringrazio fin d'adesso ecco cosa mi serve sapere per un settaggio standard
i valori endpoint per i sei canali
i valori medi dei sub trim
i valori dei DR
i punti del throcuv
i punti del pithcuv
il valore del ARF
i valori di mix1 mix2 mix3
ecco per il momento
ringraziando  Irzhen |
ogni modello ha settaggi diversi, quindi devi montare il tutto, poi stacchi i fili dal motore e fai tutte le prove.
per i Sub trim si parte impostandoli tutti a 0 e si fa lo 0 meccanico sui servi ad elettronica accesa!
imposti le curve del passo con la posizione centrale al 50%, metti lo stik del gass nella posizione centrale, le leve dei servi devono essere a 90° e devi avere il piatto nella posizione centrale della sua corsa sull'albero e perfettamente perpendicolare guardandolo da ogni posizione.
Per i punti del motore dipende dalle caratteristiche del motore e dal numero di denti del pignone accoppiato alla ruota di trasmissione.
Per i valori di DR devi fare tutti i controlli a motore spento stando attento a non esagerare con le impostazioni e controllare che i vari link non trovino scontri strani.
buon lavoro!!!
ElyTeo
