Originalmente inviato da torazza Scusa il ritardo nella risposta...
Per fare il LamaV4 Brushless devi eliminare la parte di 4in1 dove ci sono ESC e GYRO; poi metti 2 ESC Brushless, un V-Tail mixer, il Gyro e i 2 motori.
Ho in mente qualche componente, ma prima di consigliarlo lo voglio provare...
40gr per un telaio sono troppi... forse è di piombo? Quello originale sarà 5gr e quelli in carbonio-alluminio sono 10-15 al max...
Per volare outdoor non serve peso... io ho volato col 4#3B che posa 50gr...
Serve invece potenza e tanta corsa sullo swash.
Ciao |
ahm....non c'ho capito na cippa!
