Originally posted by DoC@07 ottobre 2005, 12:31 Un'informazione: sto disegnando il semplice stampatino per usare il doppio pacco (due diodi da 6A e le spine MPX saldate sulla basetta, proprio una scemenzuola) e mi chiedevo se dopo i diodi i positivi si devo riunire in modo da dare corrente ai due cavi che vanno alla rx o meglio, per non fare provocare strani ricircoli di corrente, che i due positivi si incontrino sulla rx? |
Secondo me dipende da cosa vuoi mettere in backup.
Se unisci i positivi dei diodi e vai con un cavetto, hai la batteria doppia e un solo cavetto.
Se metti doppio cavo e li unisci alla spinetta della ricevente hai il doppio pacco e il doppio cavo.
Se metti un positivo nella spinetta della ricevente (nel posto della batterie) e l'altro positivo sul positivo di un canale libero, hai duplicato tutto, anche le spinette.
