Originally posted by ginopilotino@07 ottobre 2005, 08:49 Vai tranquillo, si stacca benissimo, usa il cristal grossettino e non mettere direttamentela resina pura ma mescolala con dell'aerasil, è un tixotropico (tensioattivo) serve per evitare che si raggrumi come l'acqua sul burro, se non usi il sottovuoto probabilmente ti rimarranno delle bolle d'aria tra resina e ala, non importa se metti sopra 20 batterie al piombo, non saranno sufficenti, devi aspirare l'aria, è l'unico sistema per avere a livello domestico, una buona pressione.
La resina sul tessuto non va spatolata ma pichiettata con pennello a setole rigide.
Ciao Stè
P.S. se ti piace potresti usare del gealcot colorato sul cristal, avresti già la superfice colorata. |
Quindi, tu suggerisci di mettere prima uno strato di resina con aggiunta dell'aerasil, poi, una volta steso il primo strato, spennlare il tutto con resina pura e poi posare sopra il tessuto, aspettato qualche minuto posare il tutto sull'ala e ... pregare che vengano poche bolle...
, secondo te quale sarebbe il risultato senza il primo strato ma con la resina pura?
Io , per evitare al massimo il pericolo delle bolle, pensavo di aggiungere un sottile (10mm) strato di gommapiuma tra la controsagoma e la parte senza resina della pellicola, fecendo così credo di riuscire un minimo le imperfezioni della controsagoma rispetto all'ala carteggiata.
Marco
