Originalmente inviato da albertozziangelo salve a tutti! ho provato a cercare nei forum ma non sono riuscito a capire come si fa a carburare un motore a benzina! da quanto ho capito si agisce sui due "spilli" del max e min (L ed H ) in particolare sul mio motore ( un MLD 28CC)!
IL max credo che funzioni grosso modo come quello del motore glow...
ma per quanto riguarda il minimo non ho capito come agire!
mi aiutereste? in particolare il mio motore gira bene al max e anche nei passaggi dal minimo al massimo non e' male...il problema e' che quando rimango un po' di tempo al minimo se passo dal mimìnimo al massimo di colpo tende a spegnersi come se fosse "ingolfato"...la cosa strana e' che anche se tolgo subito gas per mantenere il motore in moto quando provo a ridare gas...non va!! cosi' ho pensato che potrebbe essere troppo grasso al minimo....aiutatemi! grazie e buon anno a tutti! |
Ricorda che con temperature basse i benzina smagrisco vistosamente. Oggi al campo 1/4 di giro di spillo L e il DA cantava meglio di prima, 2 voli.......una poesia.
