Discussione: Tagliare il gas
Vecchio 02 gennaio 09, 23:40   #13 (permalink)  Top
porcu69
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Originalmente inviato da ask21 Visualizza messaggio
Non è affatto vero ed attenzione perchè vi ci fate anche male!
Se parliamo di hitec la cosa non funziona affatto così!
Partendo dal 100% e diminuendo il valore,il motore inizia a girare.
Per avere una diminuzione (25% al massimo) della corsa del gas dobbiamo andare verso l'altro ed impostare valori da 100 in poi (max 125).
In questo modo il primo quarto dello stick resterà vuoto ed il motore comincerà a girare dai 2/4 in poi...
Almeno la mia optic funge così...
invece è assolutamente vero
nella optic tu puoi controllare la corsa complessivamente in percentuale e puoi anche controllare la corsa in ognuno dei due sensi.
nel caso del gas ti basta ridurre la parte "alta" .
In pratica puoi dire che il canale 3 funzioni con un'escursione dell'80% (prima cosa) e poi utilizzare questo 80% parzialmente riducendo ulteriormente la corsa ma selezionando il senso (seconda cosa ed è quella da fare per diminuire i giri)...in pratica gli dici dove fermarsi.
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
