Vecchio 02 gennaio 09, 21:19   #53 (permalink)  Top
align
L'avatar di align
Data registr.: 04-03-2007
Residenza: modena
Originalmente inviato da agorano Visualizza messaggio
Hacker A30-12M Brushless Outrunner Motor
Specifications (HKRA3012M)
Needed to Complete
7.4V or 11.1V 860-1320mAh Li-Po
25-45A Brushless ESC
8x4 to 9x4.5 Prop
Type: Brushless Outrunner
Bearings or Bushings: Bearings
Recommended Prop Range: APC 8x4 to 9x4.5
Voltage: 7.4 (3-Cell LiPo)
RPM/Volt (Kv): 1370 Kv
Resistance (Ri): .022 ohms Idle
Current (Io): 2.7A @ 10V
Shaft Diameter: 5 mm (approx 3/16")
Diameter: 37.2 mm (1.46 in)
Length: 37 mm (1.46 in)
Weight: 104.89 grams (3.7oz)
Continuous Current: 25A
Maximum Burst Current: 35A (15 sec)
Peak Watts: 375
Cells: 3S LiPo
Speed Control: 30 – 45 Amp Brushles
se il tuo motore e questo e pernso di si mi sa che e anche troppo potente, chiede massimo 100/150w , questo di picco a 375, non vorrei esagerare ma qui parte il motore e l'aereo rimane fermo
sto scherzando vediamo se qualcuno ti sa consigliare meglio
effettivamente e' esagerato ma dato che il modello c'e' l'ho il motore regolatore c'e' l'ho, avevo penzato di montarlo.
acquistero' un motore da voi consigliato.
grazie
katana s120 a60/22s
parkmaster 3d suhkoi140 C5013XL acro competition
ash26 blizzard
align non è collegato   Rispondi citando
