Alla fine mi sembra di capire che qua per "Alternativo" si punta sulla mikado o 400 o 500, ma dove lo si acquista a buon mercato??? Cmq ho sentito uno che ha l'xperience 500 ecco cosa mi ha detto: Citazione:
Originalmente inviato da giampy87 ciao, io ho provato il suddetto modello per un negoziante: modello molto reattivo perchè monta servi standard e già con 3 9255 ti posso garantire che è una bestia; tiene bene tutte le manovre e anche in piroettato è molto preciso pur essendo un classe 500. La fattura dei componenti è buona e anche il regolatore che esce di scatola non è per niente male. Consiglio l'uso di batterie 6 celle e almeno un 401 sulla coda per ottenere il massimo da questo modello. | ; Citazione:
Originalmente inviato da giampy87 per completare il modello hai bisogno di 3 servi, gyroscopio + servo di coda e batteria; se settato molto soft può essere adatto ad un principiante, anche se secondo me nasce per essere un ely cattivo.
Chiedimi le caratteristiche, ma non mi va di stilare una classifica tra 500, protos e experience perchè sn 3 belle macchine; io stesso ero possessore di un protos che come l'experience forse è una macchina piu adatta al 3d rispetto al 500.
Fai conto che questi sn tutti discorsi relativi, al campo la settimana scorsa si è iscritto un ragazzo che come primo elicottero ha comprato il protos perchè gli piaceva di più degli altri e sta imparando con quello... quindi ti ripeto se sei agli inizi nn conta la predisposizione al 3d delle macchine o se una macchina può essere resa più nervosa delle altre perchè così è stata concepita, ma solo che il modello è affidabile e puoi imparare.... e lo puoi fare con tutte e 3 le macchine.
Giampaolo
Team Airone | Ah per il volato il mikado va bene lostesso oppure e da evitare perche troppo nervoso???
__________________ FlyMav ----ELI-FLOTTA:: Mini Lama, Eagle3d, Fly Star, EQ 45, T Rex 500 Cf ----AEREO-FLOTTA: Calmato 40 sport. |
