Vecchio 02 gennaio 09, 19:26   #52 (permalink)  Top
paologiusy
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da agorano Visualizza messaggio
Hacker A30-12M Brushless Outrunner Motor
Specifications (HKRA3012M)
Needed to Complete
7.4V or 11.1V 860-1320mAh Li-Po
25-45A Brushless ESC
8x4 to 9x4.5 Prop
Type: Brushless Outrunner
Bearings or Bushings: Bearings
Recommended Prop Range: APC 8x4 to 9x4.5
Voltage: 7.4 (3-Cell LiPo)
RPM/Volt (Kv): 1370 Kv
Resistance (Ri): .022 ohms Idle
Current (Io): 2.7A @ 10V
Shaft Diameter: 5 mm (approx 3/16")
Diameter: 37.2 mm (1.46 in)
Length: 37 mm (1.46 in)
Weight: 104.89 grams (3.7oz)
Continuous Current: 25A
Maximum Burst Current: 35A (15 sec)
Peak Watts: 375
Cells: 3S LiPo
Speed Control: 30 – 45 Amp Brushles
se il tuo motore e questo e pernso di si mi sa che e anche troppo potente, chiede massimo 100/150w , questo di picco a 375, non vorrei esagerare ma qui parte il motore e l'aereo rimane fermo
sto scherzando vediamo se qualcuno ti sa consigliare meglio
Vedo che cominci ad orientarti.
Guarda il peso: 105 grammi
Guarda i Watt: 375
Tra i 3 e i 4 watt al grammo di motore.
Se un modello chiama 200 watt ti ci vogliono tra i 50 e i 70 grammi di motore .....
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
