Originalmente inviato da casipv Ne aprofitto della tua disponibilità per risolvere il mio problema se possibile.dovrei acquistare dei servi,per il mio trex 450,sono indeciso per HS 56 o HS65 hitec e naturalmente un servo veloce per la coda.é il mio primo eletrico quindi prima di buttare dei soldi con materiale non idoneo vorrei un tuo giudizio sul materiale da me proposto.
Ringrazio anticipatamente e auguro un Buon Anno a tutti Siro |
Sul piatto ho gli HS65MG che sono ottimi (MG sono con ingranaggi metallici e non sgranano se tocchi di pala cadendo, cosa che invece accade con quelli con ingranaggi in karbonite...).
Per la coda può andare anche uno di quelli o meglio il Futaba 9650 (dipende dal budget che hai), che è digitale e ha senso se hai un giroscopio in grado di sfruttarlo bene. Giroscopio consigliato è il Futaba 401 (il giroscopio, specie all'inizio, è fondamentale che sia buono, altrimenti se l'eli ti gira la coda come gli pare tu non sai come reagire e schianti al suolo).
