Originalmente inviato da doctordoom 150 grammi sono tantini Ma in che materiale è fatto? |
Il carter centrale è di plastica termoformata, all'interno ci va incollato un anello di legno per irrobustirlo, poi l'anima dei nove cilindri è un tubo da canaletta tagliato a metà sul quale poi va incollato co CA la parte esterna del cilindro che è di gomma (pesantuccia), la testa del cilindro riè di gomma (sembra un tappetino da auto tagliato a cerchi
) poi al tutto aggiungi viti per il fissaggio dei 9 cilindri, dadini e buloncini per simulare il fissaggio della corona del carter, poi aggiungi le 9 aste dei bilanceri in metallo e i 9 condotti di aspirazione in pastica termoformata.
