Originalmente inviato da putro per le sollecitazioni credo che nn ci siano probbblemi
se noti la staffa cia anche un fissaggio con colonnetta al telaio
piuttosto nn so se quella staffa si possa montare se uno vuol mettere pure i freni ![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif)
in caso di capottamento nell off ce l alettone posteriore che funge da roll bar
infatti se metti per provare ilmodello a ruote all aria ti dovrebbe poggiare anteriormente sul castello porta ammortizzatori e posteriormente sull alettone
in piu se noti bene quella basetta è sfalsata verso il basso di circa un centimetro rispetto all altezza del banchino porta differenziale centrale
diciamo che la soluzione ottimale sarebbe di fare una basetta porta esc( chiamiamola per far confusione mmmm (mountmambamonstermax ![:icon_rofl:](/forum/images/smilies/icon_rofl.gif) ![:icon_rofl:](/forum/images/smilies/icon_rofl.gif) :icon_rof l) pero che si attacchi alla viti superiori del banchino lasciando libera la scelta di montare i freni posteriori
.............................................esc.. . ____ ( poggiata sopra il banchino)
dovrebbe essere cosi di profilo _______/
insomma con sbalzo verso il posteriore
credo che mi capiate ![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif) ![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif) ![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif) |
Ovviamente avevo già provato......anzi lo davo per certo (mi riferisco al mezzo sotto sopra e gli spazi che lascia.)
il problema è quando cadi su una superficie non piana o su un'asperità sia del terreno che del bordo pista (nell'off la normalità diciamo).....io conosco almeno 2 piste e un botto di punti dove potrebbe accadere cio'....bho lo vedo poco protetto in quel punto.
oltretutto ho visto che copre parzialmente il motore creando problemi di applicabilità per una eventuale ventilazione/dissipazione del motore...anche questo cmq un problema superabilissimo.
L'idea mi piace mo' la provo che ci ho la batteria che nun me piace com'e' posizionata.
