Originalmente inviato da giulio_89 devo usare la pompa sottovuoto per fare delle ali ma ho dei dubbi sulla pressione
quella che ho è fissa a -0.7bar ma secondo me per il polistirolo bianco a palline è decisamente troppo
voi che pressione mi consigliate? |
Le depressioni adatte variano a seconda della densità del polistirolo bianco usato: per quello da 10 Kg/m³ devi stare intorno a -0.15/-0.2 bar, non oltre che altrimenti già ti si deforma/schiaccia tutto; per quello da 30 Kg/m³ puoi lavorare senza schiacciamenti intorno a -0.30/-0.35 e non oltre.
Ti conviene fare delle prove dopo che hai aggiunto all'impianto una valvola di sfiato o un
vacuostato per regolare la depressione sui valori indicati.
