Vecchio 02 gennaio 09, 12:02   #489 (permalink)  Top
favonio
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Originalmente inviato da Sergio_Pers Visualizza messaggio
Sulla "babele" devo dichiararmi, purtroppo, d'accordo con te.
I costruttori sono piuttosto fantasiosi nel metterre le specifiche dimensionali ( e anche quelle elettriche... ).
Vedo se posso essere piu' chiaro.
Avendo il motore sottomano :
Le dimensioni esterne (quelle misurabili e controllabili con un "vulgaris" calibro) sono :
Diametro 28 mm e Flux Ring o campana metallica da 12 mm.
Quest'ultima e' l'effettiva campana esclusi i vari "tappi" ad essa incollati.
Per acquisto a distanza, e' necessaria un po' di pazienza nella ricerca.
La maggior parte dei costruttori indica le dimensioni dello statore (o nella sigla del motore o nelle specifiche)...
In questo caso il diametro 22 e la lunghezza 10 sono i valori massimi dello statore che risponderanno circa ai valori massimi esterni sopracitati...
Altri parametri (qualora i sopracitati non siano rintracciabili) caratteristici (ma non assoluti) di questi tipo di motori:
Corrente Max 12-13 A ... un buon indice (per motori che reggono le 3 celle)
Peso intorno ai 40-45 gr circa... un indice relativo..dipende dai cavi
La potenza nominale sviluppabile e' max 150 W a terra e punto fisso.
Spero di averti dato indicazioni piu' chiare...altrimenti..sono qua...
Sergio
PS: ... ci avviciniamo sempre piu' alla ormai famosa "lista"....
Grazie e... Scusa se insisto , comprendoniosclerosi!, 28 mm diametro esterno? 12 mm Lunghezza esterna della campana? Non sarebbe meglio misurare lunghezza e diametro della parte fissa (Statore?) Che inportanza hanno n° di poli e di spire? Lo so dovrei partire dall'alfabeto
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
