Originalmente inviato da favonio Qualcumo potrebbe mettere in chiaro o indicarmi da dove iniziare per capire qualcosa sui parametri per misurare i motori brussless? Per cominciare quando parlate di fluss ring di 13 mm cosa si intende la lunghezza degli avvolgimenti? il Diametro? Certi parametri non figurano tra le specifiche dei motori...è una babele dove non so orientarmi! |
Sulla "babele" devo dichiararmi, purtroppo, d'accordo con te.
I costruttori sono piuttosto fantasiosi nel metterre le specifiche dimensionali ( e anche quelle elettriche...
Vedo se posso essere piu' chiaro.
Avendo il motore sottomano :
Le dimensioni esterne (quelle misurabili e controllabili con un "vulgaris" calibro) sono :
Diametro 28 mm e Flux Ring o campana metallica da 12 mm.
Quest'ultima e' l'effettiva campana esclusi i vari "tappi" ad essa incollati.
Per acquisto a distanza, e' necessaria un po' di pazienza nella ricerca.
La maggior parte dei costruttori indica le dimensioni dello statore (o nella sigla del motore o nelle specifiche)...
In questo caso il diametro 22 e la lunghezza 10 sono i valori massimi dello statore che risponderanno circa ai valori massimi esterni sopracitati...
Altri parametri (qualora i sopracitati non siano rintracciabili) caratteristici (ma non assoluti) di questi tipo di motori:
Corrente Max 12-13 A ... un buon indice (per motori che reggono le 3 celle)
Peso intorno ai 40-45 gr circa... un indice relativo..dipende dai cavi
La potenza nominale sviluppabile e' max 150 W a terra e punto fisso.
Spero di averti dato indicazioni piu' chiare...altrimenti..sono qua...
Sergio
PS: ... ci avviciniamo sempre piu' alla ormai famosa "lista"....
