Ciao, non è detto che il motorino da CDROM recuperato non vada bene, dipende dallo statore, io ne ho montato sul microbo uno con statore da 25 e 23 spire 0.4 mm a delta che mi da circa 10000 giri su una 7x3.5 in diretta con una trazione di 280 grammi.
Zott è riuscito con un 20 spire a delta a raggiungere i 14000 giri, se lo demoltiplichi 2:1 e metti un'elica un pochino più grande dovresti riuscire a far andare su 500-600 grammi di aereo, ovviamente non per fare hovering.
La scelta delta o triangolo dipende anche da come vuoi alimentare il motore, di solito per la triangolo ci vogliono tensioni più elevate a parità di prestazioni, quindi se alimenti con due lipo forse è meglio la delta.
Un buon punto di partenza è provare con 20-22 spire a delta, al di sotto il regolatore potrebbe avere qualche difficoltà a sincronizzare il motore.
Come realizzi la campana custom? Sei un fortunato possessore di un tornio?
Ciao, Fabio.
