Originalmente inviato da andreaz1000 fantastico!!!
scusa ma perchè non ci sali e ti fai un giretto?
non ho avuto il tempo di leggere tutta la discussione e magari lo hai già detto ma x l'impianto radio?
quanti servi?
ciao Andrea |
Per l'impianto radio ne ho discusso a lungo con il mio compagno d'avventure modellistiche.
In un primo momento volevo utilizzare il sistema della tedesca ACT (doppia frequenza di trasmissione sui 35 Mhz e doppia ricevente) già utilizzato con soddisfazione nel mio Waco YMF-5 da 3,00 ml.
Nel frattempo sono stato contaggiato dal 2,4 Ghz e ho deciso di utilizzare un sistema ridondante utilizzando due riceventi con centralina Emcotec (nella foto un esempio installato su di un grosso biplano in Germania da oltre 28KG che ha ottenuto la prima certificazione per sistemi a 2,4 Ghz).
Radio Futaba Fasst 12 Ch.
Servi: due digitali per il T.O.. Ero vincolato nella scelta a causa delle dimensioni del vano che li deve ospitare. Tutte le altre parti hanno servi analogici da oltre 24 Kg.
Quattro batterie Lipo : due per l'impianto radio e due per il motore.
Ciao.
Enry
