Originalmente inviato da il_Zott Metterci un bec è un attimo, basta solo usare un L4940V5 e risolvi
Quest'integrato è lo stesso usato in quasi tutti i regolatori che si usano per i motori brushless e al 99% è lo stesso usato nel bec indicato da Gmo78.
Il bec che dice lui, l'ha preso amiko92 e usa sono sicuro che usa quel componente perche non essendo switching, ma lineare, altri meglio di quell'integrato non esistono.
Il bello di quest'integrato che lavora a partire da 0,5V di differenza tra inpunt e output, praticamente nulla, pensado che il classico 7805 minimo ne vuole 3, quindi già inutilizzabile con 2 lipo.
ecco le caratteristiche ed uno schema di montaggio: http://www.datasheetcatalog.org/data...ics/mXwrwq.pdf
Ne ho fatto uno e funziona alla grande  per la cronaca regge fino a 1,5A
Ciao |
Si l'L4940V5 è un buon integrato, ho costruito anche io un BEC con quel chip (e comunque tutto il dispositivo pesava tipo 4 grammi, quindi non pochissimo). Attualmente quel bec lo ha Favonio e funziona ancora, mai un problema.
