Originalmente inviato da luca il carpista grazie della spiegazione e della disponibilita!!!ma ci ho capito molto poco del motore..lo volevo alimentare con una batteria da 12 volt..... |
Il motore è alimentato a 12V, mentre il BEC riduce la tensione per la ricevente ed il servo a 5V.
Il regolatore ha due fili che vanno alla batteria e altri due che vanno a motore, mentre la ricevente è alimentata dai fili più sottili e provvisti di spinetta.
