Originalmente inviato da carlogabutti Ciao
Ottima radio.
Allora potra l'atv a 100
Regola i limiti dal potenziometro dedicato sul gyro
Controlla di avere settato il tipo di servo giusto.
Ora dalla T 14 setta dalla schermata gyro in NORMAL una sensibilita del 35%
Quando accendi la RX pero' devi accenderla in AVCS la cosa è semplice con la T14 poi passi in NORMAL e vai in hovering trimmi sino ad averecla coda ferma davanti a te.
Spegni tutto.
Controlla di quanto e da che parte hai trimmato e riporta il trim a zero correggi l'escursione che ha fatto meccanicamente.
In questo modo hai azzerato la coppia iniziale per l'hovering.
Passa in AVCS con la stessa percentuale e cambiala sino a quando la coda resta inchiodata. |
Grazie davvero, ti farò sapere. (appena il tempo ci permetterà di volare)
