Originalmente inviato da aleslot ho effettuato il settaggio dell'eli ed ho regolato, sulla radio (una t14) il settaggio su GY AVCS, dando un valore pari al 75% sia all'atv del canale 5 che alla percentuale di sensibilità del gyro.
Fatto sta che sono arrivato a una sensibilità del 35% e l'elicottero non sente la regolazione. Innanzi tutto va in blocco della coda, ma in overing ondeggia leggermente e se provo a dare un colpo con la coda comincia a vibrare da matti. Sicuramente sbaglio qualc'osa, ma cosa, non riesco a capirlo.
Grazie, Alessandro |
Ottima radio.
Allora potra l'atv a 100
Regola i limiti dal potenziometro dedicato sul gyro
Controlla di avere settato il tipo di servo giusto.
Ora dalla T 14 setta dalla schermata gyro in NORMAL una sensibilita del 35%
Quando accendi la RX pero' devi accenderla in AVCS la cosa è semplice con la T14 poi passi in NORMAL e vai in hovering trimmi sino ad averecla coda ferma davanti a te.
Spegni tutto.
Controlla di quanto e da che parte hai trimmato e riporta il trim a zero correggi l'escursione che ha fatto meccanicamente.
In questo modo hai azzerato la coppia iniziale per l'hovering.
Passa in AVCS con la stessa percentuale e cambiala sino a quando la coda resta inchiodata.
