01 gennaio 09, 19:46
#9 (permalink)
Top |
Data registr.: 30-05-2007 Residenza: milano
allora io ho quello intermedio..un cuscinetto per pala..ma senza spessore..grazie mille.. Citazione:
Originalmente inviato da roblau Allora riassumendo:
KIT VECCHIO. E' QUELLO CON DUE CUSCINETTI DA 1,2MM SI SPESSORE ED UNO SPESSORE DI 0,20 MM PER OGNI SINGOLA PINZA PORTAPALA RC.
CODICE H25074
KIT NUOVO ED ULTIMO DEFINITIVO, E' QUELLO CON UN SOLO CUSCINETTO DA 2MM DI SPESSORE ED UNO SPESSORE DI 0,7MM PER OGNI SINGOLA PINZA PORTAPALA RC. CODICE H25074-1 PROBABILMENTE, DALLA PRIMA VERSIONE CON DUE CUSCINETTI ED UNO SPESSORE , SI E' PASSATI ALLA SECONDA CHE CONTENEVA UN CUSCINETTO , POI EVIDENTEMENTE E' STATA FATTA UN ULTERIORE MODIFICA E QUINDI E' STATO FATTO IL KIT DEFINITIVO DOVE E' STATO INSERITO ANCHE LO SPESSORE DA 0,7MM OLTRE AL SINGOLO CUSCINETTO DA 2MM PER SINGOLA PINZA RC.
Deduco questo in funzione del fatto che su internet si trovano 3 kit differenti in vendita, ecco perchè dico che il definitivo e' quello piu' completo . (I NEGOZI SERI, SCRIVONO CHE E' STATO SOTITUITO CON QUELLO -1, MA MOLTI NON LO DICONO.)
In pratica si trovano ancora bustine di ricambio del vecchio kit, quindi con 4 cuscinetti un hub, due viti e due spessori,:
un kit intermedio, con 2 cuscinetti , hub e due viti.
il kit definitivo H25074-1 con due cuscinetti, hub, due spessori. | |
