Originalmente inviato da top gear I sistemi brushless della novak sono degli ottimi prodotti, costruiti con componentistica di prima scelta, ma hanno il difetto di lavorare a delle frequenze di commutazione tali che causano interferenze.
Anche con le batterie cariche, quando la macchina si allontana da me per oltre 30-40 metri, inizia ad andare a scatti, per poi funzionare di nuovo normalmente quando si riavvicina. penso che più avanti passerò ad un sistema di trasmissione a 2,4ghz , approfittando anche del sempre minore costo di questi aggeggi.
Qproblema è stato lamentato anche da altri utenti del forum, e pare proprio che la trasmissione in ghz sia l'unica soluzione concreta . |
30-40mt ?!?!?!??!?!?!?!??!?!?!?
Beato te! Io non ne faccio più di 15 e a 20 perdo la possibilità di usare la retro...
Questo con una Hitec CRX,con la radio di serie ancora peggio...
