Probabilmente verso la fine della carica, quando il pacco raggiunge quasi la massima tensione (12,6 Volt), l'alimentatore non riesce a fornire energia sufficiente, energia che viene dissipata per le varie resistenze che si verificano durante il processo di carica.
Per la verifica prova a collegarlo ad una batteria da auto e vedi se il comportamento è lo stesso. Una batteria da 1500 mAh caricata ad un Amp dovrebbe terminare il processo in circa 1 ora e 30 minuti; dipende dalla carica residua che ancora aveva.
