Originalmente inviato da coderzone77 Certo che te la so da fare, anche perchè oggi ho il tuo stesso problema !
Son riuscito a far decollare il tutto con il nuovo telaio, e gira sempre da un lato.
Bisogna impazzire con il proportional... una rottura di scatole, anche perchè ogni volta che si agisce sulla vitina, si deve spegnere e riaccendere l'elicottero (la vitina va ruotata ad eli spento).
Comunque, occhio al verso della rotazione:
- Se ruota da solo in senso orario, allora il motore di coda va troppo forte... giri la vitina proportional in senso antiorario
- Se ruota da solo in senso antiorario, allora il motore di coda va troppo lento: giri la vitina proportional in senso orario
Considera che:
il rotore di testa deve girare in senso orario
il rotore di coda pure (se guardi l'elicottero di fianco, dal lato dell'elica di coda).
Fammi sapere.
P.S. riesci a fare video su youtube ?
P.S2: ammazza quanto è tosto l'FP.... non me lo ricordavo così, il Rex sta su da solo in confronto e la coda non si schioda dalla sua posizione nemmeno se gli spari con il Bazzooka !! | Ciao, ho risolto l'aracano ma non so nenache come: ho invertito gli spinotti, il main l'ho messo su m2, il tail su m1 ma invertito (ho saldato i cavi al contrario)...e adesso tutto và che è una meraviglia! Mistero....
Tra poco passerò anche io a qualcosa di superiore, forse il kds...
__________________ " Andrea" GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16
