Vecchio 01 gennaio 09, 17:02   #55 (permalink)  Top
dooling
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da luca il carpista Visualizza messaggio
ma ke è il bec????
e ke motori ci posso mettere?
Il Bec (battry eliminator circuit ?) ti permette di alimentare la ricevente ed i servi direttamente dal regolatore che preleva una parte di tensione (5V) dalla batteria principale . E' necessario verificare quanta corrente (A) può sopportare il BEC. Nel tuo caso non dovrebbero esserci problemi, perchè alimenti solo la ricevente ed il servo del timone.
Se riesci a trovare un motore da tergi hai risolto il tuo problema.
Dopo aver "segato" via la parte che comprende il riduttore, fissi il motore al supporto mediante un paio di fascette "stringitubo".
L'asse del motore e quello dell'elica possono essere collegati con un tubetto un gomma telata sufficentemente robusto e con diametro interno da essere forzato sui due assi, poi stretto con le solite fascette di diametro adeguato.
A titolo di esempio: un pezzetto (pochi cm) di tubo per l'aria compressa.
Quando hai montato il tutto, indipendentemente dal tipo di motore, assicurati che la spinta dell'elica si scarichi sull'astuccio mediante l'interposizione tra elica ed astuccio, di una ranella in nylon, o meglio teflon- ertacetal.
Buon Anno.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
